我在卫生间是怎么使用智能家居的
智能家居生活日记
2019-12-09 12:28:51 15605 3 1
在给家里布置智能化的同时,卫生间的智能化往往都会大家忽略的问题,觉得空间太小,没必要智能化,其实不然。卫生间作为典型的功能性空间,利用智能家居的改变卫生间在使用体验上会提升不少,本文从卫生间比较实用的角度来告诉大家智能家居在卫生间中的应用,非常容易。
灯光控制
卫生间的灯光大体有三种情况,睡觉期间、非睡觉期间、上厕所期间。
灯光控制主要利用人体光照传感器和智能墙壁开关。
1、非睡觉期间
当非睡觉期间直接用人体传感器检测到“有人移动”就进行操作“打开卫生间灯光”,“5分钟检测到无人移动”就进行“关闭卫生间灯光”。
如何判断是非睡眠期间呢?用最简单的时间定义就好,例如6:00到23:00为非睡觉时间,也可以根据自己的时间来决定非睡觉时间。
设置如下:
先设置智能方案生效时间6:00到23:00。
开灯:如果(有人移动)则(打开卫生间所有灯)
关灯:如果(5分钟没有检测到有人移动)则(关闭卫生间所有灯)
2、睡觉期间
睡觉期间就指的是起夜的时候,因为晚上起夜都是睡眼朦胧的时候,避免强光刺激就需要调低亮度,建议只开启卫生间部分灯光,例如镜前灯、卫生间灯带等环境光源。
而如何定义是不是正在处于睡觉期间就比较简单了,时间设定即可,一般睡眠期间都是以23:00到6:00为非睡觉期间,也可以根据自己的起床睡觉时间来自由决定。设置方式如下:
首先先设置智能方案生效时间:(23:00-6:00)
开灯:如果(有人移动)则(打开卫生间部分灯)
3、上厕所期间
在上厕所的时候,因为会静止比较长时间,所以人体传感器是无法识别到你是不是还在上厕所,这个时候就需要其他传感器辅助,例如在马桶附近配备对着马桶位置的个人体传感器,因为人体传感器比较灵敏是可以识别到你头部、或者身体的动作。
所以在关灯的条件需要进行一些特定设置。
关灯:如果(卫生间的两个人体传感器在5分钟内没有检测到有人移动)则(关闭卫生间所有灯)
自动抽湿
一般在洗完澡之后,卫生间的湿气都是很重的,需要打开排风扇减少卫生间湿气。需要用的设备有温湿度传感器、人体传感器、智能墙壁开关。
值得注意的是,在洗澡期间,一般不建议开启排气,因为排气扇容易把空气搅动,在你洗着热水的时候突然一股冷气流袭来,影响洗澡舒适性,所以比较好的方法是在洗完澡之后自动抽湿。
设置方法如下:
开排风扇:当(人体传感器检测到5分钟没人移动的时候)并且(卫生间湿度高于我们的设定值)就(打开排风扇)
关排风扇:当(卫生间湿度达到我们设定值的时候)就(关闭排风扇)
因为一般家庭的卫生间空间都不是很大,所以基本在20分钟之内都可以完全排出湿气。
自动打开浴霸
有时候忘记开浴霸,但是身体已经淋湿了不方便再去打开浴霸,所以我们可以根据传感器自动控制浴霸的加热开关。
需要配备,人体传感器、水浸传感器(放在淋浴间下半区域,排水口附近)、温湿度传感器、控制浴霸加热的智能墙壁开关。
设置方式如下:
自动开启浴霸:(水浸传感器检测到淋浴间有水)并且(检测到有人移动)且(温度低于我们设定值)就开启(浴霸加热)。
自动关闭浴霸:若(温度超过设定值)并且(5分钟没有检测到人体移动)则关闭(浴霸加热)。
需要注意的是,在安装浴霸的墙壁开关时候需要注意墙壁开关的最大功率是否符合浴霸的要求,因为浴霸的功率是比较大的,如果超出墙壁开关最大值会引发安全隐患。
漏水报警
有时候因为某些人为或者非人为的原因,忘关水龙头、管道老化、损坏等原因都可能导致卫生间区域漫水的情况。
所以在卫生间设置一个水浸传感器是非常有必要的,这个水浸传感器的安放区域就是在正常情况下无水的位置,当这个位置被水浸之后就会同步网关、APP发布报警通知。
设置方法比较简单如下:
当(水浸传感器监测到水漫的时候)则(推送报警消息到用户APP上)并且(所有网关同步发出声光报警)
以上就是目前在卫生间中智能家居比较实用的玩法。
1 3
3 条评论
    05-12 07:58 1楼
    学习了。
    05-15 09:15 2楼
    支持
    06-28 12:57 3楼
    支持一下
