家的进化论 - Aqara HomKit 套装使用体验分享
土豆炒马铃薯
2020-02-22 20:46:33 5386 4 1
转载自文森特3D
作为米家智能家庭产品和服务的资深用户,我对于 Aqara 的产品并不陌生:在收到这套 Aqara Apple HomKit 套装之前,我便已经购入了包括 Aqara 出品的动静贴、人体传感器、温湿度传感器、墙壁开关等一系列产品,并对玄关、客厅、餐厅、厨房等多个房间完成了智能改造,通过实际使用,我对于 Aqara 旗下的产品有颇为不错的印象。
去年得知 Aqara 发布了支持 Apple HomeKit 的网关后,我曾经一度有将家中米家网关替换掉的想法,毕竟作为苹果全家桶用户,通过 HomePod 实现智能家居操控也是十分酷炫的体验。但考虑到当时家中已经有一个米家网关和两个 Aqara 空调伴侣(自带网关功能),再加上刚上市之初 Aqara 网关对于米家传感器的兼容性有待提升的问题,再次购买网关的冲动的念头才逐渐打消。虽然后续我也通过树莓派完成了米家生态与 HomeKit 的打通,但不得不说,与原生 Homekit 相比,除了操作难度偏高之外,其整体稳定程度也不能令我满意。
本次测评的Aqara Apple HomKit 套装主要包括以下八款设备,分别是:Aqara 网关、门窗传感器、人体传感器、水浸传感器、温湿度传感器、LED 灯泡、双键贴墙式无线开关、单火双键版墙壁开关。
开箱配置篇
Aqara 网关。
与米家最初发售的网关不同,此款 Aqara 网关最大的买点应该是其接入了 HomeKit,同时也支持米家生态链。
虽然 HomeKit 对于苹果用户来说具有天然的优势,但因为目前支持此认证的配件价格并不亲民,所以其普及程度在国内并不算高。
按照「米家」应用内连接提升操作后,手机会自动进入 IOS 自带的「家庭」应用,扫描说明书上的二维码,便可将 Aqara 网关接入 HomeKit 和「米家」应用,也就是说对于 IOS 用户,可以通过「家庭」应用和「米家」应用进行操控。
值得一提的是,在「家庭」应用中,Aqara 网关对应「安防模式」和「小夜灯」,而在「米家」应用中,Aqara 网关仅对应「网关」一项,点击图标后才可以对「警戒」和「彩灯」进行操作。
Aqara 网关在最初发售之时,仅支持 Aqara 品牌的传感器接入 HomeKit,这一点在当时确实成为了大部分米家生态链用户被劝退的重要原因,不过随着后续的升级,目前 Aqara 网关已经完美兼容了大部分米家传感器。当然,需要明确指出的是,Aqara 网关并非仅支持下表中的设备,而是只有下表中的设备能够连入 HomeKit, 其他未在表中列明的设备亦可以接入「米家」应用实现智能化操控。
门窗传感器,即用来检测门、窗开关状态的设备。  门传感器主要包括传感器主体(左侧)和磁铁(右侧)两部分,通过传感器通过感应两个部分是否贴合判断门、窗的开关状态。
人体传感器,即用来检测环境中是否有人或物体移动的设备。  与米家人体传感器相比,本款 Aqara 人体传感器还集成了照度传感器,也就是能够检测环境光线明暗强度。除了传感器本体,本产品还附赠了一架支撑 360° 旋转的底座。
水浸传感器,即通过底部两个感应探头监测环境中是否出现漏水、浸水的设备。
水浸传感器的监测原理其实十分简单,如果底部两个感应探头因为浸水而通电便会发出报警。基于这个原理,官方也给出通过导线延长触点避免而将传感器长期放置于地面上所造成的不便。
温湿度传感器,即用来检测环境温度、湿度以及大气压强的传感器。
与米家温湿度传感器相比,本款 Aqara 温湿度传感器增加大气压强的监测功能。
单火双键版墙壁开关,即安装在墙壁上用于控制灯具电源的开关。
简单来说,本款产品即能够实现智能控制的墙壁开关。值得注意的是,此款产品分为单火线版本和零火线版两个版本,各位在购买之前一定要确定自己家中的线路中是否有零线,此外,在本产品刚上市之时,有网友反应单火线版本容易造成小功率灯具闪烁等问题,但通过实际使用,我并未发现此问题。
尤其值得注意的是,作为此次众多产品中唯一需要安装操作的产品,我郑重建议各位动手能力不强或未进行过电工操作的朋友一定要委托专业人士上门完成安装工作。
双键贴墙式无线开关,即通过单击、双击、长按等操作完成控制的无线开关。
虽然外形看起来与墙壁开关很像,但双键贴墙式无线开关并不需要接入家中线路。完成无线连接后,便可以通过多种操控方式控制家中的智能家居产品。
LED 灯泡,顾名思义就是能够实现智能控制的灯泡。
通过手机应用或小爱同学,除了能控制此灯泡的开关,还能对其亮度、色温进行调节,适合在多种环境下使用。
与所有小米生态链产品一样,Aqara HomeKit 套装中的设备均可以通过「米家」应用完成连接。
在「米家」应用中添加成功之后,设备便会同步到「家庭」应用中。这一点对于像我一样同时使用「米家」和「家庭」两个应用的用户来说可谓十分方便。此外,因为兼容了 HomeKit,家中的 HomePod 终于可以脱离树莓派的限制友好的与小爱同学共同服务了。
实际应用篇
完成了开箱和基本的配置,接下来我想通过实际的应用与各位分享我是如何利用这套 Aqara HomeKit 套装打造一个智能家居应用场景的。
上图为我家中目前智能化产品详细列表和具体布置情况,因此,这次我打算利用 Aqara HomeKit 套装进一步完善卫生间的智能化布置。
如图中所示,基于干湿分离的思想,我家卫生间被两扇推拉门划分成了三个主要区域,分别是内部的淋浴区、中部的如厕区和外部的洗漱区,其中,因为共享浴霸的原因,所以如厕区和淋浴区的推拉门不是全封闭的。目前,卫生间的智能化设备主要包括安装在洗漱区的门框上用于控制洗漱区的吸顶灯开关的人体传感器、安装在卫洗丽插座上用于控制卫洗丽定时开关的智能插座、安装在如厕区用来听音乐的 Google Home mini以及安装在如厕区和淋浴区的能够介入米家生态链的智能浴霸。
结合实际需要,我对除了网关之外的 7 个设备做了如下安排:
门窗传感器安装在如厕区和淋浴区的推拉门上,考虑到此推拉门只有在洗澡之时才会关闭,因此可以通过其开关状态判断是否有人在洗澡,并结合温湿度传感器的状态进一步实现与智能浴霸的联动。
人体传感器安装在如厕区,判断如厕区是否有人在使用。
水浸传感器安装在洗漱区地板,用于判断地面是否有积水。
温湿度传感器安装在如厕区,用于监控如厕区和淋浴区的温、湿度状态,实现与智能浴霸的联动。
LED 灯泡安装于卫生间门口走廊,与人体传感器、墙壁开关等联动。
双键贴墙式无线开关安装于如厕区,用于一键开关卫生间内所用设备。
单火双键版墙壁开关安装于卫生间门口走廊,用于控制洗漱区吸顶灯和走廊灯。
完成了初步设计,接下来便是在「米家」应用中具体配置,以下便是具体的配置方案:
通过「门窗传感器+温湿度传感器」实现:
在同时满足「淋浴区推拉门关闭、淋浴区内温度高于23 ℃」时自动开启「智能浴霸的换气模式」;
在同时满足「淋浴区推拉门关闭、淋浴区内温度低于23 ℃」时自动开启「智能浴霸的暖风模式」。
通过「洗漱区人体传感器+如厕区人体传感器+单火双键版墙壁开关」实现:
在同时满足「洗漱区人体传感器、如厕区人体传感器在十分钟内无人移动」时自动完成「关闭洗漱区吸顶灯」;
在同时满足「洗漱区人体传感器、如厕区人体传感器在五分钟内无人移动」时自动完成「关闭智能浴霸照明模式、关闭智能浴霸(换气等)」;
在满足「如厕区人体传感器有人移动」时自动完成「开启智能浴霸照明模式」。
设置双键贴墙式无线开关:
左键为「一键关闭智能浴霸(换气)和卫洗丽智能插座」;
右键为「一键开启智能浴霸(换气)和卫洗丽智能插座」。
设置水浸传感器在检测到地面有积水时联动网关报警的同时「向手机发送通知」。
设置温湿度传感器在检测到卫生间「湿度高于70%」时实现「智能浴霸开启干燥模式」。
按照地理位置分布,设置单火双键版墙壁开关左键为控制卫生间灯,右键为控制走廊灯。
通过以上配置,卫生间的智能化工作已基本实现:进入洗漱区,顶灯开启;进入如厕区,智能浴霸的照明模式开启;按下双键贴墙式无线开关右键,卫洗丽电源打开,同时智能浴霸进入换气模式;关闭淋浴区推拉门,智能浴霸根据室温开启「换气模式」或「暖风模式」;离开卫生间,按下双键贴墙式无线开关左键,卫洗丽电源关闭,智能浴霸换气模式关闭;五分钟后智能浴霸照明模式、换气模式关闭;十分钟后洗漱区吸顶灯关闭;地板有积水,推送报警信息;湿度过高,智能浴霸换气模式开启。
总结
通过开箱简介和上述简单应用场景的分享,相信各位对于这套 Aqara HomeKit 套装的可玩性和实用性都有了一定的了解。不得不说,作为米家生态链中的重要的厂商之一,Aqara 产品线的丰富程度和产品的质量确实以肉眼可见的速度在进步,当然,与米家自身的同类型产品相比,Aqara 产品的价格也相对较高。
当然,要如何选择适合自己的智能家居产品并根据自己实际需要排列组合出更多种使用方式都是用户自己的选择。但无论怎样「智能」,「家」的本质还是「人」本身,只有真心热爱生活,家才是最舒适的地方。
1 4
4 条评论
    05-20 07:24 1楼
    沙发。
    05-20 07:28 2楼
    支持一下。
    06-07 16:40 3楼
    太好用了
    1 1
