老房水电升级——手动变为自动化
你好辰同学
2020-03-24 15:45:53 1022 2 0
有些偏远的地方或者旧小区高层的住户可能会碰到一个问题,就是自来水水压不够,有些地方则直接使用水塔,利用水泵把水抽到高处的水箱塔中,在这个过程中水量往往不好控制,特别是抽满了以后往往得等水流失了很多才能发现,如果不在家时则不能进行抽水,这次回老家正好碰到这个问题,所以就着手改造一下,利用小米智能家居来建立一个智能联动水抽满了以后会自动断电
▼材料准备
Ⅰ 首先得准备一个aqara水浸传感器、米家智能插座zigbee版、米家多功能网关、米家无线开关,上述材料均为zigbee通讯,所以在断网的情况下也能进行正常的联动。
▼硬件安装
Ⅰ 首先安装水浸传感器,在水塔出水口的排水管上,取其中一段,钉入两颗螺丝钉并且拧上两股导线,直径不要太大。
Ⅰ 然后把水浸传感器上的两颗内六角螺丝拧松,将导线固定在螺丝上,最后拧紧螺丝,注意千万不要拧的过紧。
Ⅰ 然后把水泵电源线插在智能插座上,到这里为止硬件就安装完毕了,接下来就是软件的设置。
▼软件设置
Ⅰ 先来说说工作原理
按下开关进行抽水
当水抽满后通过排水管流出,水经过两颗拧入的螺丝后接通形成回路,这时候水浸传感器就已经被短接(水浸传感器检测方式就是短接)触发水浸传感器,然后联动网关报警,同时联动插座断开电源,整体原理非常简单。
Ⅰ 设置完成后就可以正常使用了,再也不用手动去关,同时按下无线开关就可以进行抽水,水抽满后自动关闭,是不是省心了很多。
关注 2
2 条评论
    05-19 07:51 1楼
    创意不错。
    05-29 07:43 2楼
    厉害
