房子是租的,生活是自己的——低价位推荐
你好辰同学
2020-03-24 15:46:39 1101 3 0
房子虽然是租的,但是生活是自己的,在外打拼对自己也要好点,智能化场景不仅能带来舒适,还能为忙碌的生活节省一些时间。租房不同于自己房屋,因为迟早要搬离,所以大多数同学都不会进行大规模改造,这里就说说价位在一千元以内,且适合租房的同学的一些布置,它在离开的时候也能很轻松的带走,所以这次也是挑了最实用的一些东西,这次主要为推荐,软件设置方面可根据自己的喜好设置。
Ⅰ 这次设置场景大致为空调、风扇的联动、灯光的联动、影音娱乐的联动。
▼灯光挑选
Ⅰ 这次推荐的灯光为米家LED灯泡蓝牙MESH版(10只装)选择这款的原因是蓝牙连接相比WiFi连接的灯泡能更好的减轻路由器的压力,而且10只装的套餐是赠送redmi小爱音箱play,带有蓝牙网关功能,并且减去了单独购买小爱同学的钱,如果用不了这么多的话就买3只装的。
▼空调/风扇联动挑选
Ⅰ 方案一就是采用空调伴侣,这种操控起来更稳定一些,当然也有第二种方法,相对来说会更省钱,就是购买小爱同学万能遥控器版,可以顺带解决了后面的电视遥控。风扇方面如果房屋内有风扇且为红外遥控的最好,如果不是的话可以使用智能插座。
如果没有风扇地话就购买一台米家直流变频落地扇,这样体验也会大大的增加。
影音娱乐挑选
Ⅰ 影音方面推荐小爱音箱万能遥控器版,如果电视不是红外遥控的话就使用智能插座。
传感器选择
Ⅰ 网关方面选择米家智能多模网关,传感器使用米家人体传感器和米家门窗传感器,数量方面根据面积大小和门窗数量来选择一般人体传感器数量3只,门窗传感器2只左右。
▼硬件配置
Ⅰ 灯光更换灯泡就可以,一般家用灯泡灯头规格均为E27,直接拆下更换就可以,人体传感器通过自带的3M胶粘贴在合适的位置,一般放在出入口或者再床末端墙角,门窗传感器则粘贴在门上,大门一个,卧室门一个,空调伴侣按照操作安装。
▼软件配置
Ⅰ 先设置灯光方面,根据自己要求来设置,有条件可以增加一个光线传感器,这样可以根据亮度来判断,如果没得话就设置时间,以免白天亮灯。
Ⅰ 空调方面有两种方法,一种是万能遥控器,一种是空调伴侣,按照说明和自己的喜好设置。
Ⅰ 影音方面设置,仅供参考,软件方面有更多的玩法,可以自己尝试发掘。
关注 2
3 条评论
  • 好小伙迅哥
    03-25 17:38 1楼
    生活需要自己改造
    05-26 07:35 2楼
    支持
    05-31 08:51 3楼
    赞一个
