不知从哪下手?——米粉告诉你 Ⅰ冬夏必备
你好辰同学
2020-03-24 15:47:16 1129 2 0
越来越多的同学想尝试一下小米智能家居,如果你有这方面的意向,那么不妨看下我的这份清单,它能让你舒适度过每个夏冬。
▼网关篇
Ⅰ 在小米智能家居中,网关是必不可少的设备,各种传感器(zigbee)等都需要通过它来接入网络。现在在售的有两,一种是aqara的多功能网关,它除了能帮助这些设备接入网络以外还支持Applehomekit。还有一种就是米家多功能网关,除了能接入zigbee协议的设备以外还可以接入蓝牙设备,比如蓝牙温湿度计等。
△清单
Aqara网关
小米米家智能多模网关
▼传感器篇
Ⅰ 现在小米智能家居里的传感器越来越丰富,它们都充当着重要的角色,一套好的智能家居联动是离不开它们的,现如今小米智能家居中所有的传感器都需要通过网关接入网络,它们本身通过电池供电,得益于使用了zigbee通讯这种通讯功耗非常低所以一颗电池可以使用几年之久。
▹人体传感器
顾名思义,人体传感器就是检测人在不在的传感器,它的范围很广,除了检测人还可以检测小猫小狗等,放在门口如果宠物出去的话就会感应到,目前在售的一共有两种,一种是米家人体传感器,除了可以摆放在桌上以外它的底部还有双面胶,可以粘在墙角等地方。另一种就是aqara人体传感器,这款人体传感器还带有光线感应功能,可以设置更多的联动,它还自带了一个支架,可以随意调整位置。
△清单
米家人体传感器
Aqara人体传感器
▹门窗传感器
门窗传感器一般都贴在窗户上或者门上,用来检测门窗的开/关,比如说检测到开门动作,然后就打开灯,等等。它有两部门组成,第一个是传感器本体,第二个则是一个磁铁,安装时先关闭门窗,然后一个粘在门框上一个粘在门上两者靠近安装就可以,这个传感器也有两种,一种是米家门窗传感器,一种是aqara门窗传感器,两者的功能都一样。
△清单
米家门窗传感器
Aqara门窗传感器
▹温湿度传感器
它是用来检测环境的温度和湿度,配合这个传感器就能联动更多设备,比如湿度低于30打开加湿器,配合人体传感器,温度高于30℃打开空调等等。这个传感器也有两种,一种是米家,一种是aqara,两种功能都一致。
△清单
Aqara温湿度传感器
米家温湿度传感器
▼空调伴侣
Ⅰ 它可以帮助普通空调接入小米智能家居系统中,有了它你就能玩出更多花样。
空调伴侣也有两种,一种是米家空调伴侣,它就是让普通空调接入米家,可以用手机或者小爱同学调节温度风向等,还有一种是aqara空调伴侣,它不仅能让普通空调接入米家,它同时还是一个zigbee网关,可以让传感器等设备接入网络,如果家中没有网关并且想买传感器德可以考虑这个。
△清单
米家空调伴侣2
Aqara空调伴侣(升级版)
Ⅰ 到这里整套环境感知联动就可以打造起来了,通过各设备的配合能组成一套完整的联动。
▹实现效果
室内温度高于35℃,人走到房间后空调自动打开,要出门时打开窗户空调自动关闭
▹配置原理
温湿度传感器检测到温度高于35℃,同时人体传感器感应到人进入房间,空调伴侣打开空调,人走时打开窗户门窗传感器检测到,空调伴侣话关闭空调。
关注 2
2 条评论
    05-21 08:49 1楼
    不错
    05-22 07:28 2楼
    支持
