米家空调伴侣2,更低的价格清凉一夏
🐤-曹翊炀
2019-11-17 18:58:44 18536 17 2
前言
      从2015年开始,买的第一个小米智能插座,当时能远程控制已经非常满意了,随着小米智能家居的丰富,越来越多的普通家电也开始变智能起来。
      从万能遥控器到空调伴侣(zigbee网关)可能老米粉都已经买了,那么新的这个和以前有什么区别呢?
      最明显的就是减少了zigbee网关,从169元变成了79元,对于有网关的人来说,为了空调变智能,本来要每个房间买个网关169元,现在就不需要了,每个房间只需要买个79元的空调伴侣就好了,差不多减少了一半的成本。
当然土豪的话就每个房间买一个网关也是ok的,因为房子大了,一个网关可能也不够。
开箱
     空调,作为夏天必不可少的设备,没有空调夏天怎么活呢,因为家里装修的早,没能买米家的空调,不能接入米家的智能,那么只能曲线救国,买空调伴侣,通过空调伴侣,实现控制空调。
包装还是白色的简约风格,右上角标有米家的logo,说明是亲生的。
作为2代产品,外观延续了1代的aqara空调伴侣,黑白相间的外观,黑色是为了红外的穿透性。去除了网关版的喇叭正面一个16A的插孔和一个指示灯,白色的磨砂材质,和家里任何风格都适用。
底部一个白色按钮,用来配对时使用。
背面标有产品信息,可以看到依然是绿米做的,可以看到最大4000w的说明,总的来说外观严丝合缝,毕竟不是第一次做了。
使用
      第一步就是插上插座,通电。米家空调伴侣2匹配的是16A空调插头及其专用插座。由于米家空调伴侣2通过发射红外光信号来控制空调,红外光无法穿越障碍物,所以空调伴侣和空调必须在同一个房间内,且中间不能有障碍物遮挡。2、将空调伴侣插入空调专用插座,再将空调的电源插头插入空调伴侣即可使用。
那么如果空调插头或插座与米家空调伴侣2不匹配,怎么办?请另行购买10A转16A、16A转10A的转换器配合使用。
将设备添加到米家app,是设备联网,才能使用。
按照提示,长按重置按钮5秒,直至黄色闪烁,即可下一部配对完成。如果是老用户这一定很简单。新用户的话耐心的找一下就好了。
空调伴侣配对好了,那么还需要配对空调。支持229种空调品牌,简单几步选择您的空调品牌,然后测试一下即可
那么完成后,就可以通过手机app控制了,当然这是远远不够的。
*远程控制,用的轻松
*小爱声控,化繁为简
*智能联动,自动处理
那么以上就是最常用的三种控制方法了。
*远程控制,用的轻松
通过米家app轻松控制空调,当您外出忘了关就可以通过,手机查看是否关闭,如果忘了关就可以通过手机关闭,外出也不怕忘关空调,当然这个是我最不常用的,我觉得这个算不上智能。
App上可以很直观的看到当前温度,模式,以及今日用电量,当月用电量,当前功率。
也可以通过app定时关机,和安睡模式。
一般情况我不是通过,手机控制的,但对于新用户来说手机是唯一的开关。
对于老用户的话,您还可以通过小爱或者无线开关。
*小爱声控,化繁为简
这个是我最常用的开关方式,通关小爱音箱控制开空调,只要动动嘴就好了。
你不但可以控制开关还可以控制温度,模式等
*智能联动,自动处理
那么你可以通过智能联动,设置一个自动化。
用无线开关来作为开空调。如果 按了一下开关,就打开空调或者关闭。这样的话就不需要拿遥控器了
开窗关空调,当您打开窗相同通风,但又忘了关空调,那他就会自动为您关闭,
当然你也可以设置成指纹锁离家后,自动关闭。
土豪的话可以通过温度传感器开哈哈哈。是室内恒温恒湿。
如果要智能,你就可以通过智能门锁,实现离家关空调,保证不在家时电器都是关闭的。
如何选择产品
可以看到目前可以买到的有3大种,一种是刚刚说的空调伴侣2,只有控制空调的功能,对于只想控制空调,或者家里已经有网关的就可以买这一款。
那么还有 空调伴侣(米家,aqara)这两款功能基本上是一模一样的,他们和2的区别就是多一个网关功能,有了网关,就可以配对其他子设备,就像前文说的,无线开关,或者温度传感器,都需要他。所以如果您是新用户,建议还是买有网关的。
那么第三个,就是单纯的红外控制,对于只需要开关空调控制的,第三种就可以了(小米万能遥控,米家万能遥控器,小白万能遥控器,小爱音箱万能遥控器版),他也可以小爱控制(除了小米万能能遥控器),但是他没有电量显示,没有功率显示,以及没有彻底断开空调,因为他是不插在空调上的,但是他的优点是79元一样的价格,可以控制其他红外设备,如下图,更全面,甚至你还可以控制机顶盒的电视频道。
总结
米家空调伴侣是一款专门为普通空调而设计,你可以通过他查看空调相关用电量,你还可以通过他开关空调,控制空调的温度。作为米家的产品主打性价比79元就能让普通空调变智能,不然你可能就得换一台空调了。
*包装,做工精致,设计风格和以前保持一致
*米家APP远程控制,告别传统遥控器
*小爱同学语音控制,开关空调一-句话的事儿
*睡眠温度曲线,让你保持一整 晚的好睡眠
*电量功率统计,用量有迹可循
*米家智能联动,空调贴心更懂你
*价格便宜,主打性价比
2 4
17 条评论
  • Yigisc
    11-19 16:31 1楼
    价格便宜,主打性价比!
    1 1
  • Lucky
    11-19 17:14 2楼
    米家二代还缺个继电器呢…空调不能完全断电。
    1 1
  • Rayboom
    11-21 15:35 3楼
    想买
    1 回复
  • Rayboom
    11-21 15:35 4楼
    价格便宜,主打性价比
    1 回复
  • Rayboom
    11-21 15:35 5楼
    不错
    1 回复
  • Rayboom
    11-21 15:35 6楼
    绿米加油
    1 回复
  • Rayboom
    11-21 15:36 7楼
    挺不错的
    1 回复
  • Rayboom
    11-21 15:36 8楼
    哈哈哈
    1 回复
  • Rayboom
    11-21 15:36 9楼
    这个真好用
    1 回复
  • Rayboom
    11-21 15:36 10楼
    真的很实惠
    1 回复
  • 2
