Aqara M1S网关体验(含拆机)
riamn819
2020-07-17 03:16:00 3423 6 2
拿到M1S网关已经数周,一直没有时间好好研究一下,最近总是出差,好不容易回来也得忙里偷闲梳理一下我的使用体验,从打开包装到拆机再到安装、使用整体都过了一遍,以下分享仅代表个人理解,部分数据未得到官方确认可能有误;
【入手、拆封】
我可能确实好久不更新Aqara的产品了(家里还有很多库存🙂),他们的Logo颜色更新了(其实D1我也刚买不久);
包装拆开全家福:跟原有的产品包装一致,M1S网关 包装盒 折纸拖 说明书,总之继续延续简洁(包装成本相对很低);
亮灯:既然拆了,先亮个灯吧,iPhone手机拍出来的效果,灯光很漂亮,光圈的散光粉让整个光圈很均匀,这个光环设计从最初一代沿用至今都有十分明显的家族风;
【产品细节、大胆拆机】
独白:我自己搞硬件产品出身,拿到产品第一件事就是拆、拆、拆,提前打个预防,拆解分析点到为止不展开深层技术原理
拆解全家福:1、固定螺丝钉 2、螺丝钉孔硅胶塞 3、主控板 4、支撑架 5、底壳(含灯圈) 6、上盖(含喇叭);
M1S依然沿用上一代网关的模具结构风格,根据官网介绍该模具材料采用特别的阻燃材料,简单、百搭的白色为主色,从散热、固定、限位、空间、防呆等角度分析模具结构设计也十分精巧到位,由于主要模具还是沿用上一代网关结构,无论从材料成本还是研发成本上也都会得到有效控制,通过3个螺丝钉贯穿三套模具,不但固定牢固而且拆卸,除了从产品功能与外观内部的这些细节也是让我十分喜欢他们产品的原因,因此每次拿到手第一步就是拆;
背部丝印除了表明品牌、名称、型号、输入电压、夜灯功率生产商等信息
还有环保(无有害物标识)、3c认证图标(国家强制认证)、海拔限制图标
夜灯功率标注2W,但是括号内标识的是18个0.25W灯珠(RGB三色灯)
另外一个细节就是与米家网关对比后,M1S的三插头位置未标识L、N、大地图标;
上面两个图可以看出电源板与底壳供电插头通过金属片的方式实现触点式供电连接,拆解十分方便;
电源板中间做了强弱电隔离的开槽,并且通过支撑架的结构穿过线路板开槽巧妙地再次加强隔离,使得M1S变得更安全稳定;
红色框内为TI的电源芯片TNY176DG,根据官方资料显示 TNY176DG 采用DIP-8C封装。输出功率10-19W(230 VAC ±15%)或7-15W(85-265 VAC),工作频率124-140KHz,典型132KH,工作电流0.72A。非常适合小功率电源。
蓝色框内为TPS65270,MOSFET场效应管,输入电压4.5V 至 18V,输出电流为 2A/3A 的双路同步降压稳压器;
红色框内为NXP公司的Cortex-M4内核的32为处理器的zigbee芯片JN5189,该芯片用于640KB Flash和152KB RAM 最高48 MHz主频。3. 支持ZigBee 3.0,IEEE802.15.4协议栈。4. 包含2.4 GHz IEEE802.15.4无线收发器和丰富的通用数字模拟外设;
蓝色框内为Nand Flash,有1Gb空间,使用的依然是Cortex-M4F内核,可以植入R1-Flashfs系统,这也是为什么M1S能够支持128个终端的原因之一(另外原因就是zigbee和主控芯片都在硬件资源、功耗等得到很好的提升);
红色框内为 真正的主控芯片是Realtek公司的RTL8197FS,该芯片是世界首颗采用28纳米工艺的路由器处理芯片,单核心频率1GHz,内置2.4G处理器,内置64MB运行内存。
很多路由器都采用这款芯片,例如:华为WS5200路由器;
路由器产品主要以 OpenWrt  系统开发,因此可以推测M1S以及其他系列的网关都是采用该系统开发,OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。 同时,它还提供了100多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而 OpenWrt SDK 更简化了开发软件的工序,成熟而稳定的开发技术方案能有个有效的降低研发成本;
M1S通过RTL8197FS实现wifi通讯,该wifi天线采用板载天线的方式实现;
zigbee天线采用FPC天线,成本适中性能能达到3.5dbi/60%,一般用于终端设备中;
上盖内设计了一个声腔有效提高喇叭的音效;
【应用】
对于智能家居系统我也是十分熟悉该行业并且有多家品牌的应用经验,我家里装的是全屋小米生态链产品(自认为性价比最高),也只好用米家App,但是M1S网关暂时只支持Aqara Home App,米家App不支持(期待早日实现,我家太多米家产品了),该产品从入网到应用都跟常规产品一样,如果你熟悉该产品那就是轻车熟路的就能联网和调试,如果你是小白那你仅需根据软件提示一步一步来配置即可,具体参考软件即可,这里我就不做详细介绍了,我仅表达一下对Aqara Home App的使用的几点体验;
如果你是iPhone手机配置后可以同步更新到苹果的家庭app里面,这样你可以使用Siri来实现语音控制了,这也是M1S网关的一大特点,可以接入苹果的Home Kit中
zigbee信号强度显示:这个的好处可以能够方便查看zigbee信号强度,便于在安装的时候找到一个相对较合适得位置来安装该设备让周边的设备容易联网;
设备替换功能:该功能确实根据实际应用需求来设计的,智能产品也是电子产品,难免不会出现问题,当出现问题的时候以前使用的数据如何方便迁移到新的设备减小配置的时间,让用户更轻松使用;
【综述】
Aqara Home除了以上的使用体验意外,该App还可以支持比米家更多的场景以及输入条件,可以把设备状态作为条件来实现自动化和场景编辑,我还了解Aqara的zigbee3.0系统推出前整个系统架构做了一次较大的优化,系能提升很大,M1S推出的3.0zigbee协议后新入网设备秒连,并且优化了通讯机制以前的网关存在的长时间待机会提示掉线的问题(需要手动按设备按键唤醒),IOT时代是基于大量的终端传感器和网关设备的数据采集上传到云端形成足够的数据积累然后产生更多智能算法,随着大数据云计算的技术不断演变真正的智能家居时代离我们越来越近,就是因为有以Aqara公司为代表的企业通过性价比极高的产品思维不断引导和教育这一批又一批的消费者,让大家轻轻松松体验到智能家居的乐趣,并且不断通过产品迭代、技术革新、系统升级、大数据云计算技术逐步提升产品和系统的整体体验感,我相信智能家居的普及应用将会成为必然趋势;
以上是我的真实感受,欢迎大家交流指正;
2 3
6 条评论
  • emjoo007
    07-17 09:46 1楼
    分析得很详细
    3 1
    07-27 13:10 2楼
    好好用
    2 1
    07-28 07:52 3楼
    支持
    1 回复
    07-28 07:54 4楼
    支持
