G2H评测:米粉认为,这是果粉智能家居中摄像头的不二选择!
Wisink
2020-07-20 20:11:30 3200 4 2
先导
测评对象:Aqara智能摄像头G2H
测评工具:小米9(Aqara Home)、iPadmini4(家庭App)
Aqara智能摄像头G2H一出道的定位就是一款支持苹果HomeKit平台的智能摄像头,不像Aqara其他大多数产品一样支持米家平台,至于后面会不会支持米家,说实话,作为米粉我还是很期待的。
开箱
外包装就不用多说了,全家福里包含了摄像头(1080p,140度广角)、充电头(5V 1A)、充电线(2米)、复位针(小米味十足)、3M胶垫和一个金属片(有螺丝孔,但没配螺丝,不够贴心)。
G2H这款摄像头的颜色种类比较繁多,配色新潮,比较符合现代年轻人的审美,购买时的选择性比较多。
以这款蓝色摄像头为例,摄像头的尺寸非常小巧,和我预想的差距还是挺大的。正面是一个大大的黑眼睛,如果换成黄色,是不是和小黄人挺像的。摄像头下方有两个点,上面的是摄像头指示灯,亮起的时候表示摄像头正在工作(当然也可以在App中设置成长灭),下面的孔没猜错的话应该是一个拾音麦克风(因为这是一款支持视频留言的摄像头)。
摄像头的底座是有磁性的,可以很容易地吸附在金属表面,比如冰箱,而且底座有一个Z字型的伸缩设计,并且摄像头和底座之间可以360度旋转,因此这款摄像头能够满足各种不同且又复杂场景的使用需求。
摄像头的背部比较简单,上面是一个九孔阵列的喇叭孔,可以远程喊话、报警发声。下方是一个不得不让我吐槽的MicroUSB充电口,这都什么年代了,还MicroUSB呢,Type-C不香吗?即使会造成成本增加售价上涨,我估计大多数消费者也是愿意的。而且,充电口设计的比较深,MicroUSB又要区分正反口,每次插电源的时候都非常小心翼翼,生怕把充电口里的小舌头给怼坏了。
摄像头的顶部只有一个按钮,长按可以视频留言,三连击可以添加子设备(因为它还是一款Zigbee3.0的网关),如果有警报,按一下可以解除报警。
摄像头和底座中间隐藏着MicroSD卡槽和复位孔,这里需要注意的是,这款摄像头仅支持CLASS4及以上的MicroSD卡,且最大支持32GB的存储,如果你打算使用本地存储,购买MicroSD卡的时候就需要注意了,别买错了。
说起苹果的充电头,相信大家第一时间会想到苹果祖传的5V 1A,没错,Aqara的这款摄像头也延续了苹果的这个传统(当然,这只是个玩笑话,这款摄像头没有电池,不存在充电快慢的问题)。
使用体验
安卓端的使用体验
由于本人没有苹果手机,因此对于体验这块,针对这款HomeKit平台的摄像头,只能使用安卓手机来体验一番了。
Aqara这一点一直做得不错,如果一款产品只支持HomeKit平台,但安卓用户依然可以使用Aqara Home这款软件来体验这款产品,当然,如果你买的其他产品不支持HomeKit平台,那么也就牺牲了智能家居之间的联动性。
首先我们需要在手机端安装Aqara Home这款软件,并按照提示添加摄像头(过程比较简单,这里就不赘述了)。添加成功后我们需要检查一下固件是否需要更新,一般都是有更新的。
使用场景
1.常规使用
就是随时看看家里的情况。G2H具有140度的视角,可见范围还是非常不错的。
我们在观看视频画面的同时还可以进行截屏,录制,远程对话,关闭摄像头。
由于G2H具有红外夜视能力,因此晚上就算房间一片漆黑也可以看清房间里的情况。
2.作为网关使用
G2H是摄像头的同时,还是一块支持Zigbee3.0协议的网关设备,可以和其他支持Zigbee3.0协议的设备进行互联,从而实现不同设备间的智能联动。
添加子设备的方法也比较简单,连按三次摄像头顶部的按钮,当听到“请添加子设备”后,按照要添加设备的说明进行添加即可。我这里添加的是Aqara的一款无线智能开关D1(双键版)。
3.安防模式
G2H内设了三种安防模式:在家警戒、外出警戒和夜间警戒。原理主要是通过两种技术来实现探测报警的:一种是生物移动识别技术,另一种是异常声音检测技术;当然,如果你家里有其他支持Zigbee3.0协议的传感器设备(比如人体传感器、门窗传感器、动静传感器),就可以实现更多丰富场景的联动报警了。
设置方式也比较简单,按照Aqara Home的提示选择触发设备、触发条件以及警报方式即可。
当警报条件被触发后,你的手机会收到相应的提示,并且可以查看一段十几秒的视频,确认家里是否存在异常情况。
如果家里真的有异常情况发生,比如说小偷进家里了,那么我们可以使用它的远程喊话功能劝对方不要做傻事。
开启安防模式的基本方法是在Aqara Home中手动点一下需要开启的模式,或者可以和能够联动的其他设备搭配来开启安防模式,比如使用Aqara智能门锁,在出门反锁的时候启动外出警戒模式,又比如我刚才添加的无线智能开关,按下左键开启外出警戒模式,按下右键开启夜间警戒模式,同时按下两个按键撤销所有的警戒模式。
4.视频留言
这个功能的使用场景个人认为实用性不大,但是又属于那种“我可以不用,但你不能没有”的功能。
操作方法前面也简单提到了,就是长按摄像头顶部的按钮,听到提示音后对着摄像头视频留言即可;留言完毕后,手机端会收到一条留言提示,点击后即可查看留言信息。
苹果端的使用体验
关于这款摄像头的功能介绍,在前面的安卓端使用体验中已经基本介绍的差不多了,苹果端的功能也基本一样,这里就不再赘述了。唯一不同的一点就是,由于这是一款支持HomeKit平台的设备,因此在苹果的生态中可以实现很多更智能的体验(当然,好多功能都需要你购买200G的iCloud云空间来配合使用,并在家里得有一个AppleTV或者iPad作为中枢。),比如使用语音助手Siri直接打开摄像头画面;在‘家庭’App中设置更多的智能场景,比如通过电子围栏技术,设置当你离开家的一定范围时启动外出警戒模式,当你回家时关闭警戒模式等等;也可以通过苹果生态中的IFTTT和捷径App,来实现更多更复杂的智能场景联动,当然,前提是你是一个喜欢折腾的人。
在苹果的生态下,要想实现智能家居虽然不是一件难事,但绝对是一件烧钱的事,不信的同学可以去苹果官网看看,每样智能设备的价格都十分感人。然而,就是因为Aqara的存在,可以让果粉(土豪除外)更多地享受智慧生活带来的乐趣。这就是为什么我的评测标题是:米粉认为,这是果粉智能家居中摄像头的不二选择!
好了,关于这款Aqara智能摄像头G2H的评测到这里就结束了,简单总结一下:
优点:外形小巧、美观,安装方式多样,1080p,140度超广角,有红外夜视功能,能双向语音,视频留言,也是一款支持Zigbee3.0协议的网关,可玩性非常高,当然,还有一点,能接入HomeKit平台。
缺点:充电口不是Type-C,本地存储只支持32GB,不支持局域网内的云存储(现在的路由器都有存储功能,或者可以外接移动存储设备,是不是可以考虑将摄像头的视频保存在路由器的存储内),当然,还有一点,不支持米家,这个almost是全国最大的智能家居平台。
关于智能场景的配置,一千个人就会有一千种配置方式和使用需求,只要你有不怕折腾、不断试错的精神,你就能实现更加符合你生活习惯的智能场景,从而解放你的双手,节省你的时间,让你有更多的时间去做你想做的事。我想,这应该就是智能家居存在的意义吧。
2 2
4 条评论
    07-27 13:10 1楼
    很好用
    2 1
    07-28 07:53 2楼
    支持
    1 回复
    07-28 07:56 3楼
    不错
    1 回复
